uklady-elektryczne:zamek-centralny
Zamek centralny
Układ zamka centralnego składa się z dwóch motoreduktorów wbudowanych w zamki drzwi kierowcy i drzwi pasażera. Układ sterowany przez moduł elektroniczny (sterownik) zamocowany na wsporniku, nad nogami pasażera. Gdy zamknięte zostaną jedne z drzwi, moduł elektroniczny powoduje zablokowanie zamków wszystkich drzwi. Analogicznie otwarcie jednego zamka powoduje odblokowanie zamków wszystkich drzwi. Blokowanie obu drzwi można wykonać z wnętrza samochodu, przy pomocy odpowiedniego przycisku znajdującego się na drzwiach w pobliżu dźwigni do ich otwierania.
W przypadku wersji auta z zamontowanym odbiornikiem zdalnego sterowania, układ działa analogicznie a wywołanie zamknięcia i otwarcia realizowane jest przy pomocy pilota zdalnego sterowania.
Jak przyzwyczaił nas producent włoszki istnieje kilka wersji instalacji, które zmieniały się w toku produkcji. Instalacja zamka centralnego występowała wraz z fabrycznym alarmem oraz bez. Ponadto wprowadzono szereg zmian związanych z aktualizacją instalacji elektrycznej, w której zmieniono skrzynkę bezpieczników na podłużnicy na montowaną bezpośrednio na akumulatorze.
Poniżej opisaliśmy wszystkie znane nam przypadki.
Wersja bazowa
Elementy wchodzące w skład układu zamka centralnego rozmieszczone są w drzwiach, pod maską, w desce rozdzielczej oraz kabinie. Na rysunku i schemacie widać również elementy uniwersalne wchodzące w skład wielu różnych układów jak akumulator, skrzynka bezpiecznikowa, itp.
24 - skrzynka bezpiecznikowa "maxi"
31 - skrzynka bezpiecznikowa - moduł połączeń
39 - masa akumulatora
40 - akumulator
41 - złącze (wiązka deski do wiązka drzwi kierowcy)
51 - złącze (wiązka deski do wiązka drzwi pasażera)
55 - masa deski rozdzielczej lewa
56 - masa deski rozdzielczej prawa
75 - mechanizm zamykania drzwi - lewy
76 - mechanizm zamykania drzwi - prawy
77 - sterownik - blokada drzwi
125 - bezpiecznik - 20A (kabina po prawej)
Rozmieszczenie
Rozmieszczenie poszczególnych elementów w aucie.
barchetta-club.pl - Rozmieszczenie elementów zamka centralnego
Schemat elektryczny
W dokumentacji włoszki występuje tylko schemat zamka centralnego z alarmem. Przedstawia on wiele opcji co bardzo utrudnia, czytanie, śledzenie połączeń. Przygotowaliśmy schemat zawierający tylko połączenia zamka centralnego, bez systemu alarmu tak jak w większości naszych aut.
barchetta-club.pl - Schemat elektryczny zamka centralnego
Zamek z alarmem
To wersja wzbogacona o fabryczny alarm, który dość rzadko występuje w naszych autach ponieważ montowany był jako opcja dodatkowa i był dość drogi.
W opisie nie skupiamy się na samym alarmie a zamku centralnym, dlatego nie należy szukać na schemacie czujników i innych. Alarm podłączony jest do obwodów zamka centralnego w celu określenia stanu zamknięcia/otwarcia drzwi.
Elementy wchodzące w skład układu zamka centralnego rozmieszczone są w drzwiach, pod maską, w desce rozdzielczej oraz kabinie. Na rysunku i schemacie widać również elementy uniwersalne wchodzące w skład wielu różnych układów jak akumulator, skrzynka bezpiecznikowa, centralka alarmu, itp.
32 - złącze (wiązka deski do wiązka przednia)
33 - przełacznik zapłonu - stacyjka
40 - akumulator
48 - centralka systemu alarmowego
82 - złącze (wiązka deski do wiązka tylna)
101 - przełącznik pod kierownicą
117 - centralna lampka sufitowa
141 - masa główna tylna
Rozmieszczenie
Schemat elektryczny
Schemat zawiera wszystkie połączenia dla układu zamka centralnego w wersji z fabrycznym alarmem. Oba mechanizmy zamykania drzwi (75 i 76) mają tu podłączone włączniki zamknięcia (przewody w kolorze V - zielonym) oraz przełaczniki informujące alarm o pozycji zamka (przewody w kolorze A i B). Pozwalają one uzbroić alarm zaraz po skutecznym zatrzaśnięciu zamków drzwi.
W tej wersji główna skrzynka bezpiecznikowa (24) znajduje się na lewej podłużnicy pod maską. Dodatkowo na schemacie widać połączenia w stacyjce oraz przełaczniku pod kierownicą.
Zamek z alarmem - Etap A
W roku 2000 producent włoszki wprowadził szereg zmian. Pojawienie się trzeciego światła STOP, czy zmiana komputera sterowania silnikiem to jedne z wielu. W przypadku zamka centralnego wpływ mają tu:
  • zmiana skrzynki bezpiecznikowej „maxi” (24)
  • rozwinięcie kolorystyki przewodów elektrycznych
  • zmiany połaczeń wiązek elektrycznych zwiazane ze zmianą sterowania silnikiem
Podobnie jak wyżej, przedstawiamy wersję wzbogaconą o fabryczny alarm, który dość rzadko występuje w naszych autach ponieważ montowany był jako opcja dodatkowa i był dość drogi.
40 - akumulator
Rozmieszczenie
Schemat elektryczny
Schemat zawiera wszystkie połączenia dla układu zamka centralnego w wersji z fabrycznym alarmem. Oba mechanizmy zamykania drzwi (75 i 76) mają tu podłączone czujniki zamknięcia ale rozróżniono kolory przewodów dla sekcji lewej i prawej (przewody w kolorze V i VN). Pozwalają one uzbroić alarm zaraz po skutecznym zatrzaśnięciu zamków drzwi.
W tej wersji główna skrzynka bezpiecznikowa (24) znajduje się na akumulatorze. Ta zmiana wymusiła też przeorganizowanie wyprowadzeń skrzynki bezpiecznikowej w kabinie (31). Zmieniono też kolory przewodów w wiązce centralki alarmu (48).
Dodano nowy punkt zgrzewu przewodu AR oraz uproszczono podłączenie masy tylnej.
Sterownik zamka (77)
barchetta-club.pl - Serownik zamka centralnegoSterownik zamka centralnego wykonany jest w postaci modułu elektronicznego w plastikowej obudowie z wyprowadzeniami w postaci szeregu styków nożowych takich samych jak w przypadku przekaźników samochodowych. Dwa styki S1 i S2, które służą do sterowania wykonano jako nieco mniejsze.
Moduł sterujący wyposażony jest w układ zabezpieczający, który odcina chwilowo zasilanie motoreduktorów na czas 15-35 sekund od chwili, w której wystąpiło polecenie otwarcia/zamknięcia drzwi. Pozwala to uniknąć przegrzania motoreduktorów (75, 76), w przypadku gdy przekaźniki pozostaną zamknięte. W tym przypadku zintegrowany układ wykonuje co najmniej trzy cykle otwarcia/zamknięcia drzwi w czasie poniżej 15 sekund oraz uruchomiony zostaje tzw. ogranicznik. Ogranicznik powoduje utrzymanie zamków drzwi w położeniu otwartym przez 95-145 sekund.
Wyprowadzenia
Wyprowadzenia sterownika dzielą się na trzy grupy: zasilanie, wejścia i wyjścia.
Wejścia sterujące S1 i S2 połączone są z przełącznikami krańcowymi w motoreduktorach drzwi. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zamykaniem i otwieraniem w funkcji aktualnej pozycji zamków.
Wyjścia Z1 i Z2 kierują prąd do obu motoreduktorów połączonych równolegle. Wkład przekaźników wewnątrz sterownika zmienia kierunek przepływu prądu w motoreduktorach wymuszając tym samym zamknięcie lub otwarcie zamków.
barchetta-club.pl - Wyprowadzenia sterownika zamka centralnego barchetta-club.pl - Schemat sterownika zamka centralnego
Z1 - sterowanie motoreduktorem
Z2 - sterowanie motoreduktorem
S1 - wejście sterujące zamykaniem
S2 - wejście sterujące otwieraniem
+ - zasilanie bezpośrednio z akumulatora
- - masa zasilania
Dane techniczne
napięcie pracy 6 ÷ 18 V
napięcie parametryczne 10 ÷ 15 V
pobór prądu w czasie „stand-by” (przy 12 V) < 0,5 mA
prąd czyszczący styki 10 mA
czas zadziałania 20 ÷ 40 s
zakres temperatury -30 ÷ +85 °C
zakres temperatury pracy -30 ÷ +90 °C
zakres temperatury parametrycznej -30 ÷ +65 °C
zakres temperatury składowania -40 ÷ +105 °C
czas odpowiedzi na wymuszenie 50 ms
szeregowa oporność wejść sterujących (S1, S2) 25 Ω
równoległa oporność wejść sterujących (S1, S2) 2 kΩ
46724934, 46476321 Zamek drzwi pasażera
46724935, 46476322 Zamek drzwi kierowcy
46731405 Zamek drzwi pasażera C2754 - Nowe zamki z ochroną przeciwpyłową (Data 15/04/1997, #0027703)
46731406 Zamek drzwi kierowcy D2754 - Nowe zamki z ochroną przeciwpyłową (Data 15/04/1997, #0027703)
46476319 Zamek drzwi pasażera E223, E228 - Auto alarm, elektroniczna blokada drzwi
46476320 Zamek drzwi kierowcy E223, E228 - Auto alarm, elektroniczna blokada drzwi
51752580 Sterownik zamka 09.10.2013 - zmiana na nowy numer OEM 51841013
Nie rozumiesz schematów powyżej? Przeczytaj nasz poradnik.
, 06-06-2021 23:03
Mam fabryczny alarm i centralny zamek swojej Barchettcie, jednak nie wiem jak ten alarm załączyć i jak sterować centralnym zamkiem zamyka się i otwiera tylko z kluczyka. Myślę że powinien zamykać się, otwierać i uzbrajać alarm jakimś pilotem, niestety przy zakupie samochodu nic takiego nie dostałem. Proszę o pomoc i podpowiedź co mogę zrobić żeby to wszystko zaczęło działać. Z góry dziękuję.
, 07-06-2021 10:00
Witaj!
Zapraszamy na nasze forum gdzie na pewno ktoś pomoże w znalezieniu rozwiązania.
https://barchetta-club.pl
J O K C H
uklady-elektryczne/zamek-centralny.txt · ostatnio zmienione: 01-05-2021 22:12 przez witek
