uklady-elektryczne:fiat-code
Fiat CODE
Ten artykuł jeszcze jest niedokończony.
Sam możesz wziąć udział w jego tworzeniu.
Czytaj o tym na forum!
Fiat CODE to funkcja blokady uruchomienia silnika. Układ ten wyposażony jest w funkcję zapobiegającą kradzieży samochodu. Funkcja ta jest realizowana za pomocą specjalnej centralki (FIAT CODE), wymieniającej informację ze sterownikiem silnika oraz elektronicznego kluczyka wyłącznika zapłonu wyposażonego w specjalny układ scalony (transponder) przechowujący i mogący wysyłać specjalny kod. Każdorazowo, po obróceniu kluczyka wyłącznika zapłonu w położenie STOP, układ FIAT CODE blokuje sterownik silnika.
Po obróceniu kluczyka w położenie MAR wykonywane są kolejno następujące operacje:
1. Sterownik silnika (posiadający w swojej pamięci kod) wysyła do centralki FIAT CODE zapytanie o kod, który powinna jej przesłać w celu wyłączenia funkcji blokady uruchomienia silnika.
2. Centralka FIAT CODE po rozpoznaniu kodu kluczyka włożonego do wyłącznika zapłonu, w przypadku wyniku pozytywnego odpowiada przesyłając kod do sterownika silnika.
3. Rozpoznanie kodu powoduje wyłączenie blokady elektronicznej sterownika silnika i umożliwia mu normalną pracę.
UWAGA
Od momentu zastosowania w samochodach układu FIAT CODE w fazie diagnostyki nie wolno sprawdzać układu innym sterownikiem silnika. W rzeczywistości po podłączeniu zasilania do nowego sterownika zostaje przez niego zapamiętany kod główny, przesyłany z centralki FIAT CODE co spowoduje, że będzie ona nieprzydatna do zastosowania w innym samochodzie.
I S R U K
uklady-elektryczne/fiat-code.txt · ostatnio zmienione: 28-06-2020 15:13 (edycja zewnętrzna)
