eksploatacja:momenty-dokrecenia
Momenty dokręcenia
Tutaj zebraliśmy dane dotyczące momentów z jakimi należy dokręcać śruby poszczególnych elementów auta.
Większość śrub definiowana jest przez ich średnicę (np. M10) i długość (x20). Jeżeli dla danej śruby ważny jest skok gwintu, podajemy do w nawiasach okrągłych (np. (1,25)).
Niektóre momenty podane są w sąsiedztwie ° obrotu. Znaczy to, że po dokręceniu kluczem dynamometrycznym należy obrócić śrubę dodatkowo o podany kąt.
Silnik
część / element rozmiar śruby moment dokręcenia
Nm (+ ° obrotu)
śruba podstaw wału korbowego (kołnierzowa) M12x90 25 + 100°
śruba mocowania kolektora wydechowego do korpusu M8x18 25
śruba z łbem z gniazdem sześciokątnym i podkładką stożkową do mocowania osłony (przeciw pyłowej) M6x16 9
śruba kołnierzowa do mocowania napinacza stałego M10x55 (1,25) 50
śruba dwustronna do mocowania błachy łączącej pod miską olejową M10x30 (1,25) 25
śruba z podkładką stożkową do mocowania pod miską oleiową M6x22 9
M6x16
śruba z łbem z gniazdem sześciokątnym z podkładką płaską do mocowania miski olejowej M6x30 9
M8x28 25
korek spustu oleju z miski olejowej M8x1,5 20
śruba z łbem z gniazdem sześciokątnym i podkładką płaską do mocowania pokrywy od strony koła zamachowego M6x16 9
śruba do mocowania osłon pasków M6 9
śruba do mocowania wspornika skrzyni biegów do korpusu silnika M10 (1,25) 50
śruba z łbem i gniazdem sześciokątnym do mocowania glowicy cylindrów do korpusu silnika M10 40 + 90° + 90° + 90°
śruba do mocowania obejm wałków rozrządu w głowicy M7 15
korek gwintowany stożkowy M10 (1,25) 12
M16 (1,5) 16
śruba osłony olejowej w pokrywie głowicy cylindrów M6x12 9
śruba do mocowania złącza 3 drożnego M7 (1) 15
śruba z łbem z gniazdem sześciokątnym i podkładką płaską do mocowania pokrywy cewek M6x30 9
śruba do mocowania pokrywy cewek M5x12 5
nakrętka do mocowania koiektora dolotowego M8 25
śruba do mocowania wspornika przewodów M8x12 25
śruba kołnierzowa do mocowania sprężynki podtrzymującej złączkę M6x10 9
śruba kołnierzowa do mocowania płytki podpierającej łącznik M8x20 25
nakrętka samohamowna kołnierzowa do mocowania kolektora wydechowego M8 25
śruba do mocowania wspornika podtrzymującego kolektor wydechowy M8x25 25
M8x18
śruba z łbem poszerzonym ze znakiem krzyżowym do mocowania koła fonicznego M6x14 9
śruba kołnierzowa do mocowania stopy korbowodu M9x52 25 + 60°
śruba do mocowania koła zamachowego M12x23,5 160
śruba do mocowania wału silnikowego M16x70 (1,5) lewy 220
śruba z łbem z gniazdem sześciokątnym do mocowania koła pasowego wału silnika M8x55 25
M8x32
śruba kołnierzowa do mocowania koła zębatego wałka rozrządu M12x30 (1,25) 120
nakrętka do mocowania napinacza automatycznego „Litens” M8 25
śruba do mocowania koła zębatego wałka rozrządu (od strony ssania) M6x16 9
śruba do mocowania elektromagnesu zmieniacza faz M7 (1) 15
śruba z podkładką przeciętą elastyczną do mocowania kolektora gaźnika M6x20 9
śruba kołnierzowa do mocowania cewek zapłonowych M5x6 9
śruba do mocowania czujnika spalania stukowego M8x28 25
świece zapłonowe M14 (1,25) 27
śruba z podkładką stożkową do mocowania modułu mocy Hitachi M5x25 5
śruba do mocowania czujników do korpusu silnika i głowicy cylindrow M6x14 9
śruba do mocowania płytki pokrywy pompy olejowej M6x14 9
śruba z podkładką stożkową do mocowania smoka pompy olejowej M7x22 15
śruba z podkładką stożkową do mocowania pompy olejowej do korpusu silnika M6 9
śruba kołnierzowa do mocowania przedłużki bagnetu poziomu oleju M10x20 (1,25) 50
filtr oleju M20x1,5 15
śruba specjalna do mocowania dyszy do korpusu silnika M6x16 9
śruba kołnierzowa do mocowania pompy wody do głowicy cylindrów M8X16 25
śruba kołnierzowa do mocowania rury sztywnej do kolektora wodnego M6x14 9
śruba kołnierzowa do mocowania kolektora wodnego do głowicy cylindrów M6x25 9
nakrętka kołnierzowa do mocowania kolektora wodnego do głowicy cylindrów M8 25
śruba kołnierzowa do mocowania blaszki podtrzymującej przewód sondy lambda M6x12 9
śruba kołnierzowa do mocowania termostatu do głowicy cylindrów M8x25 25
śruba do mocowania wspornika tylnego rozrusznika do korpusu silnika M8x18 25
nakrętka do mocowania rozrusznika do wspornika M6 9
śruba kołnierzowa do mocowania wspornika sprężarki klimatyzatora do korpusu silnika M10 (1,25) 50
śruba kołnierzowa do mocowania sprężarki M8x88 25
śruba kołnierzowa do mocowania wspornika alternatora / wspomagania układu kierowniczego M10 (1,25) 50
M8x25 25
śruba z podkładką przeciętą sprężystą do mocowania wspornika alternatora / wspomagania układu kierowniczego M8x22 25
śruba mocowania alternatora M10x80 (1,25) 50
M10x40 (1,25) 70
śruba kołnierzowa do mocowania wspornika alternatora M8x20 25
śruba kołnierzowa do mocowania wspornika półosi M8x65 25
M10 (1,25) 50
śruba do mocowania koła pasowego pompy wspomagania układu kierowniczego M8x13,5 25
przekaźnik ciśnienia oleju na korpusie silnika M14 (1,5) 22
przekażnik temperatury oleju w misce olejowej M14 (1,5) 22
przekażnik temperatury płynu chłodzącego w głowicy cylindrów M16 (1,5) stożkowy 30
wyłącznik ciśnienia oleju M14 (1,5) 30
przekaźnik poziomu oleju M12 (1,25) 20
przekaźnik temperatury płynu chłodzącego na termostacie (dla wtrysku) M12 (1,25) 30
Układ wydechowy
Nm (+ ° obrotu)
nakrętka w wkładką metalową do mocowania kolektora wydechowego M8 30
śruba mocowania rury wydechowej M8 40
śruba mocowania wspornika tylnego rury wydechowej M8 35
nakrętka mocowania wspornika rury wydechowej do miski olejowej M10 (1,25) 30
nakrętka z podkładką stożkową mocowania osłony cieplnej tłumika M8 27
śruba mocowania osłony cieplnej tłumika M8 24
nakrętka samoblokująca z podkładką stożkową sprężystą do mocowania osłony cieplnej kolektora wydechowego M6 8
mocowanie sondy lambda na rurze wydechowej - 57
nakrętka samohamowna mocująca kołnierz tłumika z rurą pośrednią i tylną M8 40
Wsporniki zespołu napędowego
Nm (+ ° obrotu)
śruba do mocowania poduszki (od strony silnika) do nadwozia M10 (1,25) 50
śruba do mocowania poduszki (od strony skrzyni biegów) do nadwozia M10 (1,25) 50
śruba do mocowania poduszki (od strony mechanizmu różnicowego) do poprzecznicy przedniej M8 40
nakrętka do mocowania poduszki do wspornika silnika M12 (1,25) 90
nakrętka samohamowna do mocowania wspornika od strony skrzyni biegów do płytki skrzyni M10 (1,25) 50
śruba do mocowania wspornika od strony mechanizmu różnicowego do obudowy mechanizmu różnicowego M12 (1,25) 90
Skrzynia biegów
Nm (+ ° obrotu)
śruba kołnierzowa normalna do mocowania wspornika oparcia cięgna na skrzyni M8 27
nakrętka samohamowna dla śruby mocowania cięgna selekcyjnego na skrzyni biegów M8 22
nakrętka samohamowna mocująca cięgno selekcyjne z dźwignią skrzyni biegów M8 17
nakrętka samohamowna do mocowania drążka wewnątrz samochodu z dźwignią selekcyjną M6 10
nakrętka samohamowna do mocowania pokrywy sterowania skrzyni do podłogi M8 22
śruba do mocowania mieszka Bowden do pokrywy sterowania skrzynią biegów M6 10
Układ hamulcowy
Nm (+ ° obrotu)
śruba obniżona do mocowania dźwigni hamulca ręcznego do wspornika M8 20
śruba z podkładką przeciętą do mocowania kostki wspornika linki z hamulcem ręcznym M8 16
złączka łącząca przewody elastyczne z zaciskiem hamulca przedniego M10 (1) 18
złączka łącząca przewody elastyczne z zaciskiem hamulca tylnego M10 (1) 18
złączka dla przewodów z końcówką powiększoną dla mocowania przewodów sztywnych z elastycznymi zacisków przednich i tylnych M10 (1) 18
złączka dla przewodów z końcówką powiększoną dla mocowania przewodów sztywnych z pompą i regulatorami M10 (1) 18
złączka dla przewodów z końcówką powiększoną dla mocowania przewodów sztywnych z przewodami elastycznymi na moście tylnym M10 (1) 18
śruba z podkładką sprężystą dla mocowania wspornika oparcia cięgna hamulcowego na wahaczu zawieszenia tylnego M8 16
złączka dla przewodów z końcówką powiększoną na przewodach sterownika ABS M10 14
złączka dla przewodów z końcówką powiększoną na przewodach pompy wspomagania hamulców M10 18
korek zamknięcia na pompie wspomagania hamulców M10 18
nakrętka samoblokująca mocowania wspornika sterownika ABS na boku M8 24
śruba z końcówką stożkową i podkładką stożkową do mocowania wspornika sterownika ABS M8 20
nakrętka samoblokująca z podkładką stożkową do mocowania wspornika sterownika ABS do nadwozia M8 24
nakrętka samohamowna dla śruby przejściowej łączenia pedału hamulca i sprzęgła do zespołu pedałów M8 32
nakrętki samoblokujące z kołnierzem elastycznym dla mocowania górnego i dolnego wspomagania hamulca do przegrody czołowej M8 22
Układ kierowniczy
Nm (+ ° obrotu)
śruba z podkładką płaską do mocowania przekładni kierowniczej do poprzecznicy (sanek) M12 (1,25) 70
nakrętka obniżona samohamowna do mocowania czopa kulowego z kolumną M10 (1,25) 40
nakrętka do mocowania drążka regulacyjnego zbieżności kół przednich M12 (1,25) 34
złączka do mocowania rury powrotu do przekładni kierowniczej M14 (1,5) 40
złączka złącza kierunkowego przepływu oleju z pompy do wspomagania układu kierowniczego M12 (1,5) 30
złaczka rury przepływu oleju z pompy wspomagania na pompie M16 (1,5) 36
nakrętka niska mocowania koła kierownicy na kolumnie M16 (1,5) 50
nakrętka niska samohamowna mocująca widełki dolne i górne M8 30
śruba mocująca wał kierownicy dolny M8 30
nakrętka mocująca drążki przekładni kierowniczej z piastą koła M1O (1,25) 40
nakrętka samohamowna do mocowania dźwigni regulacji koła kierownicy M12 (1,25) 55
Zawieszenie przednie
Nm (+ ° obrotu)
nakrętka mocująca przegub kulowy z ramieniem wahacza M8 32
śruba kołnierzowa mocująca amortyzator do nadwozia M10 62
śruba mocowania półosi M8 44
nakrętka z podkładką do mocowania półosi z piastą przednią M24 20÷36
śruba z łbem kołnierzowym do mocowania poprzecznicy (sanek) do podłogi M12 (1,25) 115
śruba kołnierzowa do mocowania poprzecznicy z zastrzałem M12 (1,25) 115
nakrętka samohamowna do mocowania piasty z amortyzatorem M10 (1,25) 70
nakrętka samohamowna z pierścieniem poliamidowym do mocowania wspornika kompletnego z amortyzatorem M12 (1,25) 59
śruba kolumnowa mocowania tarczy hamulca do piasty M8 12
śruba z podkładką stożkową do mocowania zacisku hamulca do kolumny M10 (1,25) 53
śruba kolumnowa mocowania koła do piasty M12 (1,25) 86
śruba mocowania tulei przedniej ramienia wahacza do poprzecznicy (sanek) M12 (1,25) 95
śruba kołnierzowa z podkładką stożkową i płaską do mocowania tulei tylnej ramienia wahacza M10 (1,25) 70
śruba z kołnierzem normalnym do mocowania drążka stabilizatora do ramienia wahacza M8 35
śruba z kołnierzem normalnym do mocowania drążka stabilizatora do poprzecznicy (sanek) M8 35
Zawieszenie tylne
Nm (+ ° obrotu)
śruba do mocowania zawieszenia tylnego do nadwozia M12 (1,25) 100
śruba dwustronna mocowania obręczy koła z blachy M12 (1,25) 86
śruba dwustronna obręczy koła ze stopu M12 (1,25) 86
nakrętka samohamowna z kołnierzem do mocowania ramienia wahacza do podwozia M14 (1,5) 155
śruba z kołnierzem normalnym do mocowania dolnego amortyzatora M12 (1,25) 90
śruba z kołnierzem normalnym do mocowania górnego amortyzatora M10 (1,25) 62
nakrętka samohamowna z wkładką metalową do mocowania piasty ze sworzniem ramienia wahacza M22 (1,5) 280
śruba dwustronna mocowania tarczy hamulcowej do piasty M8 12
śruba z podkładką płaską i stożkową do mocowania płytki mocującej zacisk hamulcowy do ramienia wahacza M8 24
śruba dwustronna mocowania koła M12 (1,25) 86
śruba z podkładką przeciętą sprężystą do mocowania blaszki oparcia linki hamulca ręcznego do ramienia wahacza M8 16
śruba samoblokująca do mocowania regulatora ciśnienia lub korektora hamowania do podłużnicy podwozia M8 26
śruba z kołnierzem normalnym do mocowania tylnego drążka stabilizatora M8 30
śruba z kołnierzem normalnym do mocowania przedniego drążka stabilizatora M1O (1,25) 56
śruba z podkładką płaskąi stożkową do mocowania zacisku hamulcowego M1O (1,25) 53
Elementy pomocnicze
Nm (+ ° obrotu)
złączka rury odparowywacza 7/8”
14UNF2B
30
złączka rury sztywnej filtra odwadniacza / parownika 5/8”
18UNF2B
20
nakrętka samoblokująca z podkładką stożkową sprężystą do mocowania blaszki podtrzymującej przewody rurowe M8 18
Układ paliwowy
Nm (+ ° obrotu)
nakrętka samoblokująca z podkładką stożkową sprężystą do mocowania separatora par M8 16
nakrętka samoblokująca z kołnierzem do mocowania separatora par do nadwozia M8 18
śruba z kołnierzem szerokim do mocowania zbiornika paliwa i wlewu paliwa do nadwozia M8 28
Nadwozie
Nm (+ ° obrotu)
śruba z końcówką stożkową do mocowania blachy wspornika zaczepu holowniczego M8 24
śruba specjalna do mocowania zwijacza 7/16” 40
śruba z podkładką do mocowania zamka drzwi M8 20
śruba do mocowania zaczepu drzwiowego M8 24
nakrętka do mocowania przewodu na dźwigni zamka M8 20
śruba do mocowania ślizgu ruchomego tylnego nadwozia - zderzak tylny M8 15
nakrętka samohamowna do mocowania zderzaka tylnego do nadwozia M8 15
śruba do mocowania ślizgu ruchomego przedniego do nadwozia - zderzak przedni M8 15
nakrętka do mocowania blachy wspornika zderzaka przedniego do nadwozia M10 31
śruba mocowania bocznego płaszcza dachu do boku M8 29
śruba mocowania zaczepu płaszcza dachu do poprzecznicy M8 24
śruba specjalna mocowania siedzenia przedniego M8 29
Instalacja elektryczna
Nm (+ ° obrotu)
śruba kołnierzowa mocowania blachy do kosza akumulatora M8 14
śruba z podkładką stożkową mocowania kosza akumulatora do nadwozia M8 29
śruba kołnierzowa (wersja OPT centralka przeciw włamaniowa) mocowania blachy do kosza akumulatora M8 17
śruba mocowania przewodu masy - 24
nakrętka niska z wkładką metalową mocowania przewodu masy do silnika M8 24
nakrętka samoblokująca z kołnierzem mocowania zbiorniczka spryskiwaczy szyby przedniej M8 24
śruba kołnierzowa mocowania zbiorniczka spryskiwaczy szyby przedniej M8 24
nakrętka mocująca zespół wycieraczek szyby przedniej M8 16
śruba mocująca masę anteny do nadwozia M8 24
K᠎ J V V​ Y
eksploatacja/momenty-dokrecenia.txt · ostatnio zmienione: 25-06-2020 20:57 (edycja zewnętrzna)
