naped:silnik:czujnik-fazy
Czujnik fazy silnika
barchetta-club.pl - Czujnik fazy silnika Czujnik fazy silnika umieszczony jest na głowicy w bezpośrednim sąsiedztwie wydechowego wałka rozrządu. Działa w oparciu o efekt Halla. Na wałku osadzony jest pierścień z otworami, który przemieszcza się przez szczelinę powietrzną czujnika zmieniając natężenie pola magnetycznego przenikającego czujnik, a co za tym idzie zmieniając przepływ prądu elektrycznego. Sygnał elektryczny jest analizowany przez układ elektroniczny modułu sterowania silnika (ECU).
W połączeniu z sygnałem dostarczanym przez czujnik obrotów sterownik może dokładnie określać cylinder, w którym należy uruchomić wtrysk.
W trakcie produkcji zmieniono typ czujnika w maju 1998. Oba typy są jednak zamienne.
Producentem czujnika jest BOSCH a oryginalne numery części to:
- 232 101 026;
- 232 101 037.
46522739 Nadajnik
7777344 Nadajnik
60811201 Nadajnik Odpowiednik w Alfa Romeo (od 23-06-2003)
UWAGA
Czujnik ma ustaloną (sztywną) geometrię i miejsce montażu. Nie ma możliwości regulacji jego położenia.
K K᠎ N U I
naped/silnik/czujnik-fazy.txt · ostatnio zmienione: 21-03-2021 19:32 przez witek
